Al een paar keer gehoord dat de 5° versnelling van de Ducato slecht gesmeerd is omdat ze te hoog staat! Op een camperforum dus gelezen dat ze aanraden om iets te veel olie in de boite te doen.
Daarstraks wou ik dus wat olie bij de boite doen om die 5° versnelling dus zeker goed gesmeerd te hebben maar zie enkel aan de voorkant v/d boite een bout en als ik die uitdraai is het gat om te vullen veel te klein voor mijn pomp! Ik had hem zoals ik hier ergens gelezen heb dus aan de kant v/d boite omhoog gezet zodat ik er iets te veel kon in doen zoals ze aanraden. Moet die boite misschien gevuld worden langs boven zoals bij mijn ander auto het geval is en is dat klein gat om te laten zien dat het niveau bereikt is?
