Ik heb een punto waarvan de accu leegtrekt.
Nu ben ik er inmiddels achter dat de lekstroom heeft op 2 zekeringen, namelijk van de radio, knipperlichten, verwarming, binnen verlichting, instrumentenpaneel. Dit alles zit verdeeld over 2 zekeringen. Wat mij opvalt is dat het instrumentenpaneel als enige op beide zekeringen zit.
Afgelopen weekend heb ik de zekeringen erin gelaten en het instrumentenpaneel losgekoppeld, resultaat de auto start gewoon zonder problemen.
Nu ligt voor mij de vraag nog of het probleem nu in het instrumentenpaneel zit of kan het aan de bcm liggen?
Hoor graag wat jullie hierover denken.
Gr john
Je kunt alle massa en (accu) aansluitingen (stekkers dashboard) en relais schuren met schuurpapier en inspuiten met wd-40?
Je kunt ook zoeken bij deuren/klep etc of er geen draad is kapot geschuurd en kortsluiting maakt.
Of haal een dashboard van de sloop als je deze niet vertrouwd? Maak dan weer de aansluiting van de stekkers weer schoon met schuurpapier en wd-40.
