Fiat Punto: ventilator
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
raar probleem als je zo het internet leest
mijn ventilator deed het juist niet op stand 4
alle andere standen deden het prima tot vanmiddag nu doet niks het meer
motor draait vrij rond geen rare geluiden
kan dit ook de weerstand zijn of zal ik eerder naar het bedieningspaneel moeten kijken?
update:
in ieder geval was er een zekering kapot , vervangen nu doet alleen stand 3 en 4 het nog niet
upschur
al 11 jaar lid
Bij deze autos is er een bekend probleem met de kachelweerstand.
De weerstand gaat kapot, en als dat gebeurt verbrand de stekker van de weerstand ook.
De kachelweerstand kun je vinden als je de bekleding onder het dasboardkastje weghaalt, uit mijn hoofd zitten er 5 draden aan.
het beste is om de weerstand en de stekker te vervangen, de stekker kun je niet los bestellen bij de dealer dus je zal bij een sloperij moeten informeren naar een stekker met nog ongeveer 20 cm draad eraan.
Soldeer de draden goed aan elkaar en isoleer alles goed met een krimpkous, als je deze verbindingen niet goed maakt dan krijg je een enorme warmte ontwikkeling in de verbindingen met alle gevolgen van dien! oppassen dus.
Wat je ook kan doen is passende geisoleerde AMP klemmen kopen en de originele stekker afknippen en de bedrading dmv de amp klemmetjes rechtstreeks aansluiten op de kachelweerstand. let op de volgorde!
en? gelukt?
