voertuig: fiat tempra 1.6 ie bj 1993 monopoint injectie - analoog dashbord.
fenomeen :
1.tijdens het rijden gaat lichtje brandstofinspuiting plots oplichten, je voelt kortje stoot, voertuig dat stilvalt en terug in gang schiet en je blijft rijden, lichtje gaat terug uit
2. je stopt aan een kruispunt, en plots stil, gewoon tijdens stationair draaien, versnelling in 1, koppeling ingedrukt, starten doet ie direct
extra misschien waanidee, problemen lijken te zijn begonnen na vervangen thermostaat
wat al gedaan : dodepuntcensor vervangen, gasklepstappenmotor of zoiets ook, computer steeds foutloos uitgelezen, zowel voor als na vervangingen
vraag : suggestie om het op te lossen ?
extra vraag : kan dit aan versleten contactslot liggen ?
thans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb dit ook gehad met een Cinquecento, dit kwam toen doordat de temperatuurstekker op de thermostaat geen goed contact maakte.
Wanneer je dan hieraan rommelt merk je verschil in het gedrag van de motor.
Misschien dat dit het is, probeer het eens.
Paulus8622
speed555 km
