Fiat Tempra: Wielophanging afgebroken
Bouwjaar: 1992
Bij het raken van een stoeprandje (15-20 km/h) is de wielophanging afgebroken denk ik.
Het wiel staat, als je er vanaf de zijkant naar kijkt, tegen de rechterkant van het spatbord aan.
Ik kan er dus niet meer mee rijden.
Is hier iets aan te doen?
Crossroads
245 km
het wiel zit vast tussen de schokbreker en een triangel.
ik weet niet wat voor fiat je hebt maar ik denk niet dat je wiel is afgebroken. op de triangel dat is aan de onderzijde van het wiel zit een kogelgewricht de kans is groot dat deze kogel uit de houder is geschoten.
je kan het zien als je de auto op een krik zet.
maar stel nu dat de triangel wel is afgebroken an je de triangel vervangen ... ik heb geen idee wat dat ding kost maar is nooit de hoofdprijs.
Groet,
Remi
Het is een Tempra uit 1992, 1.6 IE.
Als je onder de auto kijkt, voor zover ik het kan zien, lijkt het alsof de 'stang' die recht op het wiel zit, is afgebroken. Het wiel is nog wel aangedreven.
Crossroads Topicstarter 245 km Reageer
hmm de stang die recht op je wiel zit hmmm zit er op deze stang ook een veer? zo ja dan is je schokbreker gebroken.
repareeren is opzich niet moeilijk.
Zet je auto op een krik haal het wiel los (als of je een band wilt verwisselen) en haal het gebroken onderdeel aan beide kanten los en haal bij een sloperij of een dealer zo een zelfde onderdeel en zet deze er dan weer in, en schroef hetm natuurlijk weer vast. en plaats het wiel weer terug. ga daarna naar een kwik fit of een euromaster en laat de die band uit balanceren en de laat ook de auto uitlijnen.
als je niet zeker bent of het wel reparabel is kun je een foto'tje maken van je ophanging (zonder het wiel erop) dan kan ik mischien een beter antwoord geven.
Groet
Remi
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
