Fiat 126 1981: loodvrije benzine
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: 700 cc
zou deze motor al afgesteld zijn op loodvrije benzine of moet er nog loodvervanger bij gegoten worden.Was het niet in die periode dat men overschakelde op loodvrije benzine en wat indien die motor al afgesteld is op loodvrije benzine en men toch loodvervanger bij doet grt marc
bukwa
465 km
Kun je de exacte motorcode vermelden?
Trouwens goede loodvervangers zijn ook bijna niet meer te krijgen, het enige wat helpt is geharde klepzittingen.
C.Jonker 15.800 km Reageer
het zou een type 126a1 zijn
bukwa Topicstarter 465 km Reageer
motorcode is het ingeslagen nummer op het motorblok zelf, zoek die eens op als je wil..
het motornummer is 825 49 75
Naar mijn informatie nog gewoon zachte klepzittingen dus regelmatig kleppen stellen en loodvervanger toevoegenals je het nog kan krijgen.
Hier in mijn regio worden de schappen steeds leger.
Als het kleppen stellen niet meer wil of er andere problemen komen dan de klepzitting laten vervangen door geharde stalen exemplaren.
had gehoopt om loodvrij te kunnen rijden. op oldtimer beurzen zie je nog standhouders met loodvervangers ,maar moest het inderdaad te erg worden dan zullen we de kleppen moeten vervangen , bedankt voor je opzoekwerk grt marc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 126 of stel zelf een nieuwe vraag.
