heb een punto 1.2 sporting 80pk loopt op 2 cilinders heb een andere bobine erop gezet gisteren maar loopt no steeds op 2cilinders?heb gelezen dat het ook de ecu kan zijn maar hoe weet ik of dat kapot is!kan dat gemeten worden ofzo en kan ik hem dan het beste op sturen naar ac tronics? want een ruil ecu kost veel geld heb ik wel gelezen weet iemand wat het anders kan zijn of hoe ik weet dat het stuk is hoop snel wat te horen gr johan
Als die andere bobine niet nieuw isa kan die ook defect zijn.
