Hallo allemaal wie kan mij helpen mijn marea 1.6 sx loopt stationair slecht, als je wegrijdt moet je behoorlijk gas geven zodat de motor niet afslaat.
Als de auto rijdt en je geeft behoorlijk gas dan houdt de motor behoorlijk in (alsof die te veel benzine krijgt)tot ongeveer 2800 toeren, boven dit toerental gaat die als een raket.
dit doet die alleen als die koud is. als die warm is (lambda1) dan loopt die perfect. kan het de temperatuuropnemer zijn?.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
Tempsensor je zit in de goede richting, of koudstart ventiel werkt niet. loshalen op cont zetten kun je zien of hij spuit.
