Heeft iemand ervaring met het zelf vervangen van de distributieriem bij een 5-cylinder diesel. Heb die zelf wel vaker vervangen bij andere auto's, maar het lijkt hier iets complexer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
dit is zelf goed te doen alleen heb je wat weinig ruimte langs de distr.kap. je hebt een inbus 5/6 nodig die je afzaagt om hem korter te maken , dit is nodig voor het demonteren van de meelooprol van de multiriem.
tekens staan op het pomptandwiel en nokkenastandwiel/krukas kun je zelf even merken.
na montage spanrol maximaal spannen / krukas 2 maal rond draaien en daarna spanrol oplossen tot pijltje tegenover gaatje staat.
