Fiat Ducato: Merktekens distributieriem Fiat Ducato 1.9D bouwjaar 1996
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Ben bezig met het vervangen van de distributieriem van mijn bus. Heb alles volgens de instructies uitgevoerd, maar voordat ik de motor weer durf te starten wil ik graag de merktekens kunnen vergelijken. Helaas zijn die of er slecht zichtbaar of gewoonweg niet aanwezig (kan die van de krukas dus wel vinden, maar bij de pomp en nokkenas niet). Iemand een idee waar die zitten, ik kan ze namelijk niet vinden. Hoe los ik dit probleem dus op?
Alvast bedankt, Marcel
Fiat lover
Volgens mij zitten er gaatjes in de brandstofpomp en in de nokkenas. Daar kun je een pennetje in steken en dan blokkeert hij. Daar zijn speciale setjes voor maar waarschijnlijk zou het ook wel gaan met een ijzerboortje ofzo. Dan staat hij op de merktekens. Zo heb ik dat tenminste vroeger gedaan bij een wat oudere Ducato.
Groetjes,
Jaco
nokkenas heeft een inkeping welke vanaf de bovenkant via het achterdeksel zichtbaar is
brandstofpomppoelie merkteken welke gelijk moet liggen met merkteken tegen achterdeksel; aan
nokkenas ongeveer op 12uur en brandstofpomppoelie op ongeveer 10uur
teczwolle 1.685 km Reageer
