Fiat Ducato: Scheef stuur
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
Het stuur van mijn Fiat Ducato 2.5 tdi (1993) staat scheef. De auto is wel goed uitgelijnd en gebalanceerd maar toch staat het stuur scheef bij rechtdoor rijden. E.e.a. is bij te stellen met stuurstangen, alleen... hoeveel "minuten" draait het stuur bij hoeveel schroefdraad omwentelingen van de stuurstangen (rechts in en links uit)??? Wie heeft er ervaring of weet hoe e.e.a. handiger gaat? Bij voorbaat dank!
Koen van Deursen
525 km
Kwestie van uitproberen, draai zowel links als rechts de stang dezelde kant op, en kijk hoeveel het stuur dan rechtkomt, ( beginnen met 1/2 slag). hierna verder puzzelen totdat het stuur recht staat.
Zelf zou ik hier niet aan beginnen, het is een teken dat het stuur niet goed recht is gehouden tijdens het uitlijnen, dus opnieuw laten doen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
als deze niet is voorzien van stuurairbag, is dit stuur heel eenvoudig recht te zetten!!!.
afdekkap van claxon verwijderen, en de grote moer die dan zichtbaar komt losdraaien, stuur er af trekken en in de gewenste stand zetten.
bout flink vast draaien en klaar is kees.... euhhh koen...
arie549 16.505 km Reageer
dat is en blijft een lapmiddel, feit blijft dat de uitlijning onzorgvuldig is uitgevoerd.
groeten Marcel
Probeer het uitlijnen bij een uitlijn specialist, die krijgen het stuur wel weer recht.
Ga niet naar de kwik fit ofzo, want die bakken er niks, dit spreek ik uit ervaring!!!!
