Fiat Ducato: Stuur trekt naar rechts bij optrekken
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5D
Mijn Fiat Ducato (met Hymer camper opbouw) met stuurbekrachtiging trekt naar rechts bij het optrekken. Zodra ik een constante snelheid bereikt heb is dit ongemak bijna weg. Bij het abrupt loslaten van het gas trekt de auto weer even naar links.
Waar zou ik moeten zoeken voor dit probleem?
Groeten van Bart
bvdven
1.075 km
Bart dit verschijnsel is heel normaal. Als het heel extreem is kan er ergens een kogel met ruimte zijn, maar dat kun je zien of laten controleren. Op zich is dit normaal ivm voorwiel aandrijving, bij stuwing wil de auto naar links en bij optrekken naar rechts. Heb zelf een ducato half intergraal met een dikke turbo erop, nou geloof mij, als je flink gas geeft wil ie subiet rechtsaf.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
goedenmiddag heren,
ik zou eens kijken naar de veerpootlagers. deze willen nog wel eens vast gaan zitten of zwaar lopen.
als je wilt controleren haal dan de stuurkogel even los zodat je geen weerstand van het stuurhuis heb.
nu kun je ze goed controleren. succes
Nog nooit van een politiek correcte auto gehoord :D
Geintje!!!!!! voor ik commentaar krijg.....
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Maar het moet dus wel op te lossen zijn met vergaderen dan
Bart
bvdven Topicstarter 1.075 km Reageer
idd, meestal zitten de gasgevers in de linkerhoek, maar hierbij is het andersom, hehehehe
Sytze
Het goed vastzetten van de spoorstang bleek de zaak zeer goed te verbeteren. Stom dat ik dat daar niet eerst naar gekeken had.
Inderdaad de spoorstang
