Heb een FIAT panda deze mist veel vermogen.
Als ik geheel vol gas rij gaat hij na even ook erg stotteren.
Distributietiming en ontstekingstiming zijn goed.
heb de carburateur uit elkaar gehad en doorgeblazen.
heb het idee dat de benzinepomp te weinig opbrengst hebt ofzo.
weet iemand wat het verder kan zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je denkt dat de brandstof toevoer niet toereikend is zou je de brandstofleiding eens kunnen doorblazen met perslucht RICHTING tank. Als er vuil op de uitloop ligt dwarrelt dat weer een paar maanden rond. Maar er kan ook een klein verstoppinkje zitten in de leiding, dan ben je helemaal van de kwaal af.
Succes.
