Fiat Panda: Start niet wanneer de motor warm is...
Bouwjaar: 1987
Hallo allemaal,
Mijn broer heeft een Fiat panda, bouwjaar omstreeks 1987 die niet meer wil starten als de motor warm is.
Heeft iemand een idee waar dit aan ligt?
Hij is al een paar keer stil komen te staan op de ringweg toen de motor afsloeg...
Microdude
De druk van de benzine pomp kan te laag zijn waardoor de benzine in de slang verdampt en je "vapour lock" krijgt. Even de druk van de pomp controleren en kijken of de benzine slangen niet erg dicht bij uitlaat of motorblok liggen.
Hoe kan ik dit testen dan? De druk van de benzinepomp? Waar zit deze precies bij een panda?
Microdude Topicstarter 55 km Reageer
De benzinepomp vind je door de benzineleiding te volgen. Zit tegen het blok geschroefd bij een panda van dit jaar. De druk moet 0,2 bar zijn bij 4000 toeren. Meten in de leiding die vanaf de pomp naar de carbuarteur gaat. Je hebt kans dat de auto warm met plankgas overigens wel start.
Start hij helemaal niet meer als hij warm is?of na een tijdje w8ten pas weer. want als dat zo is dan is je ontstekkingsmodule stuk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
