Fiat PUNTO: Mistachterlicht brandt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Hallo Expert bij deze Punto brandt mistachterlicht niet meer. Komt geen spanning op draad bij achterlicht unit links-achter. Als je het mistachterlicht inschakelt gaat het lampje op het dashboard wel branden. In instruktie boekje staat voor mistachterlicht geen zekering vermeld. Er zit geen trekhaak op.
Wie heeft de oplossing?? Groetjes
zuid
5.125 km
toch slechte verbinding bij achterlicht-unit opgelost
zuid Topicstarter 5.125 km Reageer
