beste,
heb foutcode van ECU (motor) die zegt dat de "gasklep vol gas staat"....niet waar dus .
Ik verdenk deze melding als mogelijke storing die de selecta boite ondervindt , de ECU van motor en ECU van automaatbak "communiceren" wel begreep ik.
Mn vraag : ik wil ECU van aan de kant staand Puntootje 1999 ( Selecta) gebruiken om deze foutmelding mogelijk te overbruggen/verhelpen.Ik heb ook de kontaktsleutel nog.
Probleem is dat na ik ECU in onze huidige Punto selecta 1999 (april) heb geplaatst en de sleutels "intern" heb verwisseld, dus die "sensor" ,of hoe heet dat klein glazen rijstkorreltje nu weer dat in de sleutel zit, de motor niet wil aanslaan, foutcode sleutel verschijnt (benzinepomp draait ook niet) en startmotor draait rond,maar wagen slaat niet aan.
Dus : moet het "antennetje" dat rond het kontaktslot zit in de oude Punto mee vervangen worden of zou dit een andere oorzaak hebben ?
dank
mvg
Iemand idee wat ik fout doe .?
dank
