Fiat PUNTO: kilometerteller werkt niet meer na plaatsing andere motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
sinds kort een andere motor geplaatst in mijn punto 2002 motor is uit 2004 alles werkt behalve de kilometerteller is nieuwe sensor opgekomen stekker ervan vervangen draden naar de verzekeringskastje onder de motorkap doorgemeten maar krijgen het probleem niet gevonden wie o wie heeft raad?
alvast bedankt
huubke1968
910 km
al 11 jaar lid
Knippert je km teller niet? Sowieso proxy allignment laten uitvoeren bij vervangen onderdelen canbus bij Fiat.
Mvg diagnoseoplocatie.nl
nee knippert niks blijft stil liggen rest teller werk werkt allemaal vanmiddag andere cockpitje erin gehad en doet hetzelfde ,
schijnt bij dealer niet te kunnen uitlezen, begin nu zelf te denken dat waar de sensor in moet hij niet juist in de sensor gaat ?
huubke1968 Topicstarter 910 km Reageer
heden weggeweest voor airco blijkt de pomp ook niet te werken na uitlezen bleek hij niet gevonden te zijn ??????????????
elektrisch ? maar waar ?
Ja dat is lastig te zeggen, maar kan je niet alle codes die wel gevonden worden even posten, als er geen communicatie is, dan moet dat ergens geregistreerd zijn.
fout codes zijn zover nu opgelost eigenlijk had kilometer teller moeten doen maar nee dus volgende week weer nakijken hoe en wat
na 3 keer terug geweest bij de dealer hebben ze de zaak opgelost bleek een elektrische storing te zijn
[quote=huubke1968]...bleek een elektrische storing te zijn[/quote]
Dat is vaak zo, bij electronica...
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
elektrische storing andere km teller
