Fiat Stilo: Motor start niet meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600
Hallo
Heb een probleem sind vandaag met mijn stilo.
Onder het rijden gaf ie aan motorfailer en loose connection hij liep daarna onrustig
En bij het uitzetten springt ie niet meer aan !
Wat kan hier het probleem zijn ?
Mvg Wilts
Alexwilts
60 km
al 8 jaar lid
Dat van alles zijn , gaat de motor nog wel rond of gebeurt er niets ?
Nokkenas en krukas sensor kunnen dit veroorzaken , slechte plus of massa aansluiting ergens.
relais in de zekeringkast onder de motorkap slecht enz.
Wat heeft hij niet benzine of vonk of beide ?
Laatst had ik al dat hij niet op het gas reageerde
Gaf loose connection
Engine faillure
Toerental onregelmatig
En dan was het ook weer goed
Maar nu start hij niet meer
Motor loopt wel rond springt alleen niet
Aan!
Alexwilts Topicstarter 60 km Reageer
Zie vorige antwoord , heb je foutcodes ?
Ben er nog niet mee
Heen geweest dat zal ik maandag doen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
