Fiat Stilo: motor uitvallen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1.6 16v
hallo
ik heb een fiat stilo 1.6 16v 2002
nu valt vooral bij stationair lopen maar ook onder het rijden binnenwegen en snelweg de motor uit na starten weer gewoon aan
geeft constand engine stop aan
waar kan dit aan liggen
wie heeft de gouden tip
vincent van der veen-1
185 km
al 8 jaar lid
Alle vloeistoffen in orde ?
Laten uit lezen .
vloeistoffen zijn in orde en pas ververst
uitlezen geeft geen storingen aan
vincent van der veen-1 Topicstarter 185 km Reageer
Waar is mee uit gelezen ? dynamolampje brand niet als hij de storing geeft ?
Watertemperatuursensor kan dit ook veroorzaken.
waarmee weet ik niet is uitgelezen bij de garage storingen wat die aangaf zijn verholpen en nu storing vrij
dynamo lampje heeft wel gebrand maar inmiddels uit het niks uit
water tempratuur sensor is vervangen deze was defect
Lampje werkt nog wel ?
ja die werkt wel gewoon nog
Dag Vincent,
Ik heb net een stukje geschreven over mijn Multipla Novitec met dezelfde 1,6 benzine motor.Die viel soms ook uit bij afremmen bij stoplicht/stationair en een heel enkele keer ook tijdens rijden op binnenweg. Van alles vervangen en gediagnosticeerd etc maar foutmelding kwam na dagen/weken gewoon terug...
Uiteindelijk bleek dat de hittebestendige isolatie van de bedrading van de bovenste lambdasensor beschadigd was waardoor die draadjes soms onderling ongewenst contact maakten. Ik heb de zaak gerepareerd en sindsdien geen foutmeldingen/inhouden/gedoe meer.. Misschien kun je er iets mee.
Grtn Sanniewannie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
