Fiat Grande Punto 2009: Motor start onregelmatig
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel
Bij koude motor start deze onregelmatig, hij schudt alsof hij op 3 cilinders draait en rookt. Wat zou dat zijn? Gloeibougies defect?
kikvorsman
865 km
Wat meer autogegevens zou wel helpen.
Zoals Merk, model, bouwjaar, motorinhoud, motorvermogen, brandstof.
oldford 117.985 km Reageer
Fiat Grande Punto 1.3 Mjet 2009 Diesel 75pk
kikvorsman Topicstarter 865 km Reageer
In dit jaargetijde heeft een moderne turbo-diesel de gloeibougies niet echt nodig om te starten.
Die gloeibougies zijn pas nodig bij temperaturen ondere de 5 graden Celsius.
En wat kan dan wel de oorzaak zijn?
Een verstuiver die niet goed werkt , hogedrukpomp niet goed , diesel specialist bezoeken en deze wat testen laten doen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ok!
Kan het aan de EGR liggen?
Kan, maar meestal niet want dan moet hij verschrikkelijk roken bij het starten
Probleem nog niet opgelost.
