Fiat Punto 1999: ruitenwisser relais
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A5000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
kan iemand mij vertellen waar het ruitenwisser relais zit in de punto
heb de motor van de ruitenwissers al vervangen en de kolomschakelaars.
echter de ruiten wissers doen het alleen nog in de bovenste stand en in stand 3.
weet me eff geen raad meer
koelemanm
385 km
al 15 jaar lid
Oplossing van HansvdH
Meet je wel spanning op de diverse snelheden? Zoja zit het in je relais, zo niet zit het in je stuurkolomschakelaar. Maar het probleem wat je omschrijft zit vaak in je relais. Op stand 3 draait hij namelijk op volle toeren
Bekijk in de discussie
Relais zit op de motor. Bij het type voor 1999 een wit kastje en bij het type na 99 een plaatje met meerder torx schroefjes en een zwarte stekkeraansluiting
HansvdH 220 km
Hallo Hans
Top bedankt voor de hele snelle reactie.
Is dit het relais ?
koelemanm Topicstarter 385 km
hallo hans,
top bedankt voor de hele snelle reactie.
6 torks schroeven los maken en dat is dan het relais ?
Binnenkant
Ja dat is het schakelrelais. Betekent dat je een punto 188 type hebt van na 1999. Zie dat het een gebruikt mechaniek is, je hebt er toevallig toch geen ingezet van na 2003? Deze hebben andere motoren en andere relais, stekkeraansluiting is wel hetzelfde
HansvdH 220 km
het is een motor van 2000
sleepringen schoongemaakt en en de stuurkolom schakelaars ook.
weerstanden door gemeten en doen het ?
Oplossing
HansvdH 220 km
morgen een andere kolomschakelaar ophalen,ik hou je op de hoogte hans.
voor nu bedankt voor de inbreng
Andere kolom schakelaar en de ruitenwissers doen het weer.
Nu alleen storing in de airbag,
Iemand een snelle en eenvoudige oplossing.
Accu klemmen zijn er al afgeweest.
Kan alleen met een testkast.
HansvdH 220 km
