Fiat Punto: motor valt spontaan stil!!!!
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8V
motor valt soms spontaan stil en kan na 10 tot 15 min terug gestart worden en rijd dan terug perfect.
is vandaag 2maal voor gevallen.
iemand raad???
tom tim
215 km
al 14 jaar lid
Goedkoopste is de bobine vervangen. Die geven bij de Fire motoren nog al eens deze klachten.
paulmichiel 8.150 km Reageer
BDP sensor vervangen.
Bobine is een disbobine,als er één kant van defect is blijft hij op 2 cilinders doorlopen.
Ohh sorry je hebt gelijk. Zat nog met een Panda in mijn hoofd...... Die hadden nog wel eens last met bobine....
Groet Paul
dus de bdp sensor kan een mogelijkheid zijn dat hij af en toe stil valt.....
dat is toch die sensor die aan de krukas polie met die tandjes zit hé..waarop de alternator riem loopt???
kan het eventueel zijn dat die vervuild is van olie en dergelijke vuiligheid..??
kan dit uitgelezen worden dat die defect is...
het probleem is natuurlijk dat hij het maar af en toe doet....
alvast bedankt voor de antwoorden...
tom tim Topicstarter 215 km Reageer
BDP sensor is vaak moeilijk uit te lezen bij Fiat,zit in de lijn van bobinespoel met uitlezen en dan begin je met bougie+kabels+bobine en uiteindelkijk de BDP sensor vervangen.
Vervuiling kan soms de oorzaak zijn,maar meestal zal hij uitvallen als hij warm is en zullen ongeveer 15 a20 min afkoelen genoeg zijn om weer verder te rijden...de Tempra's hadden hier al een abonnent op,maar Fiat vergeet het gewoon te verbeteren.
Meten met een ohm meter meet je tussen de oude en nieuwe vaak geen verschil.
Ja dat is idd die sensor bij de krukas
bedankt hoor..zal morgen eens die handel bekijken.....
meer info volgt....;-)
heb alles nu eerst eens gereinigd en ga er nu een eindje mee rijden en kijken wat hij doet..
heb hier ook ergens gelezen dat je die sensor kan resetten door drie maal achter elkaar tot 5000-6000rpm gas te geven...
klopt dit?
heb er vandaag toch enkele km's mee gereden en is niet stil gevallen....wat ik één keer heb opgemerkt is dat het oranje motor alarmlichtje een 2tal seconden heeft gepinkt....
Dan loop de draden van de antennering(van de start onderbreker) om het contactslot na,die willen wel eens los zitten in een conector en dan loopt de motor ook niet.
heb vanavond toen ik 1km ver was terug in panne gevallen....toen ik terug wou starten en het contact gewoon opzette kwam het oranje lichtje van de sleutel te branden....heb toen direct eens de batterij ontkoppeld en terug aan gekoppeld en hij startte dan weer onmiddelijk......nu blijft het lichtje van de motor wel branden......
kan dit iets te maken hebben met de transponder van het contact....?
mvg tom
Nee heeft niwets te maken met de startbeveiliging.....je kunt hem nu het beste even uit laten lezen anders blijf je gissen met onderdelen vervangen en dat bedrag kan aardig oplopen.
Volgens mij moet bij deze na accu los (of foutcode wissen) de nokkenas sensor ingeleerd worden (Fiat noemt dat een "Toonwiel" of "Phonic wheel").
Motor moet goed warm zijn (koelvin 2x aan en uitgegaan). Dan 3x goed gas geven tot zo'n 6000 toeren.
Als je het goed doet is dat motorlampje ook weer uit.
oldford 117.985 km Reageer
probleem na uitlezen en vervangen bdp sensor nog altijd het zelfde probleem...
kan dit ook dit ook veroorzaakt worden door de klopsensor??????.....hij heeft dit ook weer als foutmelding op de computer als we hem uitlezen...
grts tom
het probleem is opgelost....;-)...
de oorzaak van het plotseling stilvallen werd veroorzaakt door de verkeerde bougies.....
