Fiat FIAT DOBLO CARGO 1.9D 2003: Motor valt uit (warm)
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 223A6000, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 46
Halo ik heb een vraag
Ik heb een fiat doblo 1.9 diesel
Mijn bus loopt goed koud start goed
Maar als die 10 min gelopen heeft valt die uit
Dan gaat het motor lampje aan en toeren tal springt dan dan valt die uit
Ik heb de diesel filter er nieuw op gezet
Zo rijd die twee dagen goed dan begint die er weer mee
Wie heeft dit wel is mee gemaakt
Chrisdijks
65 km
al 6 jaar lid
Al eens uit laten lezen , als je het oude filter open maakt hoe ziet deze er dan uit ?
kaleido 1
158.550 km
Hallo ik heb net de tank los gehaald en zag dat het zeefje vol zat schoon gemaakt en liep eerst goed bleef ook lopen na 2 km was het er weer met uit lezen kwam er niets uit dat vindt ik ook raar denk je daar moet toch wat uit komen
ChrisdijksTopicstarter
65 km
Als er zoveel rommel in de aanzuigzeef zit wat zit er dan nog in de tank?
kaleido 1
158.550 km
Ik ga morgen even kijken als de zeef weer vol zit zoja dan ga ik de tank leeg halen en schoon maken laat het morgen weten
65 km
vervang toerentalsensor , meestal de oorzaak van stilvallen bij warme motor
zit achteraan het blok , ter hoogte van de startmotor
zwartepiet
14.175 km
Oke ik heb vandaag ontdekt dat de aanvoer leiding van diesel als ik de auto stil zet dat die leeg loopt is een auto waar je bezig mee blijft
65 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
