Fiat Punto 2000: Motor vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188a4000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
Hallo ,ik zou de motor moeten vervangen van de Punto ! Nu vroeg ik mij af als het mogelijk was om de motor samen met de boite er langs boven uit te trekken met een giraffe !??
BMWvooraltijd
390 km
al 9 jaar lid
Oplossing van BMWvooraltijd
Dan ga ik het zo proberen want dit lijkt me het minste werk.Ik twijfelde omdat de steun van de batterij (chassis) precies in de weg staat en dit kun je niet weghalen.Ik denk dat als ik de baksteunen weghaal dat het dan wel moet lukken
Bekijk in de discussie
Ja hoor.
kaleido 1 158.890 km
Oplossing
BMWvooraltijd Topicstarter 390 km
Beetje draaien en kantelen.
Nu vroeg ik me ook af,die cardanassen moeten eruit ,die gaan olie lekken.Die manuele 5 versnellingsbak van die Punto ..de differentieel olie wat op de plek van de cardanassen uit zal lopen bij verwijderen cardan ,word die olie gebruikt voor de hele transmissie ? En Of zijn er 2aparte ruimtes ,een voor diff en een voor transmissie ?
Olie is voor de gehele bak .
Ja ah dat is goed ,dan weet ik dat ook alweer :)
