Motor loopt slecht op (op 2 cylinders)
Bevindingen:
1. Als ik de bougies kabel van cylinder 1 of van cylinder 2 (gerekend vanaf de distributieriem) los haal slaat de motor niet af.
2. Als ik dat voor cylinder 3 of 4 doe slaat de motor af,
3. Bougies 1 en 2 zijn erg "nat"
4. Bougies schoongemaakt en 1 en 2 verwisseld met 3 en 4
blijft het zelfde gedrag (zie 1 en 2)
5. Als ik de bougie kabel los haal hoor duidelijk "knetteren" dus vonk van bobine
6. Er zitten 2 bobines in. Bobine 1 is aangesloten op cylinder 2 en 3 en bobine 2 is aangesloten op 1 en 4. Dus cylinder 1 en 2 die slecht/of niet lopen zitten op verschillende bobines.
7. Bougiekabel van cylinder 1 en 2 vervangen geeft geen verbetering.
Wie kan mij verder helpen met dit probleem??
Alvast dank
groet
Wim
cylinder 3 160, cylinder 4 220.
Conclusie: Koppakking sluiting tussen cylinder 1 en 2 ++> sloop
