Fiat Punto 2002: Lampje stuurbekrachtiging (accu)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Sinds gister brand er op mijn dashboard zo.n rood stuurtje nu dacht ik eerst balen want stuur bekrachtiging repareren kost flinke duid nu hoorde ik van iemand dat het ook de accu kan zijn die op bevint te raken mede omdat vanochtend ook de ruitenwissers haperde (zit net nieuwe stangen en motor in dus kan probleem niet zijn ) en toen ik mijn kachel/ blower uitzette deden me ruitenwissers ook weer normaal wat zou de kans dan zijn dat de foutmelding indd door de accu komt ? Ter informatie de stand city doet het wel gewoon en je merkt ook dat hij dan nog lichter stuurt
Jeroen t
785 km
al 9 jaar lid
Oplossing van Citrogek
Mooi dat je dat nu weet. Volgens mij (als ik het me goed herinner, vervang je dan gelijk de hele stuurkolom). Nog geen uitval gehad van de bekrachtiging?
Bekijk in de discussie
Toch even uitlezen. Vaak gaan de stuurhoeksensoren kapot. Heb dit accu verhaal nog niet eerder gehoord.
Citrogek 1.055 km
Citrogek bedankt voor je antwoord heb het ook even na gevraagd bij stuurbekrachtigings specialist hij zegt dat het indd goed zou kunnen accu aangezien het grote stroom verbruiker is de bekrachtiging twede optie van hem was de stuurhoek sensor ik ga zo me accu door laten meten door anwb weten we het snel genoeg ,,,😁
Jeroen t Topicstarter 785 km
Laadspanning van de dynamo niet goed is ook een optie .
kaleido 1 158.730 km
Accu en dynamo door gemeten accu is op de helft dus moet zo ie zo binnenkort worden vervangen zit nu bij garage om even uit te laten lezen kijken wat dat meld
Toch melding op stuurpomp en contact kosten twede hands inclusief montage 250 tot 300
Oplossing
Citrogek 1.055 km
Nope maar ook apk gelijk gedaan geintje gaat alles bij elkaar 800 kosten veel te veel vind ik dus deze vertrekt als ik een ander heb naar de jachtvelden wAnt wat komt hierna dan weer ?
