Fiat 0: Multipla gaat op Alarm. Fuel injector
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 JTD
Fuel Injector alarm lamp gaat aan en de motor slaat onder het rijden af met een tikkend geluid..
Soms pakt hij na 0,5 seconden weer op maar vaak slaat hij af en kan niet meer starten en sta je met pech op de vluchtstrook stil..
Als je dan de stekker van cilinder 3 lostrekt start hij weer en loopt hij op 3 pitten.
Doe je de stekker terug dan slaat hij weer af met een tikkend geluid.
Als de motor koud is dan wil hij vaak wel op 4 pitten lopen maar het probleem wordt steeds erger.
In het begin had je 1x per 2 weken de storing maar nu gaat hij vrijwel direct de fout in (na 10minuten rijden ).
Foutmelding was Presure Low.
4x bij de garage geweest. Injector vervangen. 2x een drukregelaar en de ECU unit is ook vervangen door een gebruikt exemplaar.
Mijn garage geeft het op en weet het ook niet meer. Wie heeft nog een idee wat het zou kunnen zijn ?
Groet
Mobi-fiat
al 14 jaar lid
Ik denk dat ik zelf wat gevonden heb. Als ik meet op de connectoren van de injectors dan heb ik op 1 connector (de foute) een lage weerstand naar aarde.
ca 10 tot 15 ohm. Op alles andere connectors heb ik dat niet.
Ik denk dat er sluiting zit in de kabelboom.
Gaat die kabel rechtstreeks naar de ECU unit ? Wie weet dat ?
Groet
Mobi-fiat Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
