Fiat Multipla: multipla loopt slecht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
mijn multipla ging opeens raar lopen.
ik dacht aan bougies, ondertussen al de bougies bougiekabels en de bobine vervangen maar geen verbetering.
voor dit probleem had ik al problemen met het koelsysteem. De motor liep warm, kan dit verband hebben?
ik heb hiervoor de thermostaat vervangen en de temp sensor, kwam er achter dat de vin niet aansloeg deze dus vervangen.
de vin doet t nogsteeds niet. Hij is wel beter gaan lopen toen ik een paar keer goed gas gaf heel hoog in toeren. Is dit toeval?
maar nu loopt hij nog steeds slecht en bij vlagen beter.
ik heb nu geen idee meer waar ik t moet zoeken.
iemand tips of een oplossing?
thermostaat is nieuw.
tempsensor is nieuw
bobine is nieuw
bougiekabels zijn ook nieuw
bougies zijn ook nieuw
de vin is 2e hands.
alvast bedankt
john3312
75 km
al 12 jaar lid
koppakking lek?
Hoe kan ik dat t makkelijkste testen?
john3312 Topicstarter 75 km Reageer
Wát waren je problemen met je koelsysteem dan? Verlies je koelvloeistof? Komen er bubbels in je expansievat / radiateur? Worden de koelslangen hard (harder da n normaal)?
Bubels in het expansievat en de vin sloeg niet aan,voor zover ik kan zien aan de buitenkant geen koelvloeistof lekage slangen ook niet harder dan normaal.
Koelventilator kun je meten. Ofwel je zet er spanning op.
Het koelvloeistof verlies kan óók komen door het verbruik ervan! Moet je bijvullen?
Nee ik hoef geen koelvloeistof bij te vullen.
en heb ook geen koelvloeistof bij mijn olie.
en ook geen witte rook uit mijn uitlaat
(Ff gegoogle't voor de symptomen)
Effe opnieuw; heb je nu nog steeds problemen met je koelsysteem? Of loopt de motor gewoon niet goed?
Mn vin slaat nog steeds niet aan maar verder geen problemen met t koelsysteem.
Motor loopt wel nog steeds onregelmatig als ik optrek lijkt t wel een vrachtwagen zo pruttelt ie.
Bij lage toeren lijkt het erger te zijn dan bij hoge toeren.
soms schiet hij door en dan lijkt hij weer even normaal te lopen tot dat ik weer in lagere toerwn kom bv voor een stoplicht.
Vacuüm slangetjes lekkage? Inlaattraject ondicht?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
