Fiat Multipla: Multipla wegligging probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik zit met een probleem wat steeds erger wordt: bij wat hogere snelheid bv. op snelweg in rechterbochten, is het als ik stuur net of de auto van achteren een beetje uitbreekt. Dus als ik naar rechts stuur gaat de auto ongewild met een schok nog een slagje de rechterkant op. Daar moet ik dus wel iets aan (laten) doen....
Maar wat kan dit nu zijn??? Iemand die dit wel eens heeft meegemaakt??
vortex
240 km
al 23 jaar lid
versleten lager of rubber van de achterste wieldraag arm(en) en/of schokbreker(s)
lagertjes van de draagarmen achteraan vervangen. Deze draagarmen werken met lagertjes, niet met rubbers.
Bedankt voor jullie tips! Vandaag op de brug, en het rubber van de draagarm linksvoor lag er vrijwel uit. Rubber rechter draagarm kwam ook niet goed, dus beide draagarmen worden vervangen en dan uitlijnen.
vortex Topicstarter 240 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
