Fiat Cinquecento: Na vervangen koppelingset slechte ontkoppeling
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
De gehele koppelingsset +gaffel is dus vervangen en naar ons weten op de juiste manier in elkaar gezet, echter, de bak ontkoppeld niet goed.
Dit houd in dat ik alleen kan schakelen als de motor af staat. voor de rest lijkt de koppeling goed te werken..
Dus: Wat is hier verkeerd gegaan en wat is er aan te doen?
LeonCinquecento
al 18 jaar lid
ik weet niet of je auto een kabel heeft of een hydraulische bediening.
heb je een kabel is deze dan zelf stellend dan moet je kijken of deze goed zit dat hij dus de goede slag afstand maakt.
is hij verstelbaar stel de kabel dan bij.
is het hydraulisch dan zou ik beginnen met kijken of er geen lucht in zit dus de boel ontluchten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ontkoppelen met draaiende motor vanuit versnelling gaat onvoldoende, de auto starten in versnelling en op laten komen gaat prima.
het is een kabel en naar ons weten goed afgesteld, maar ik zal de monteur nog es verzoeken offie er wat aan kan draaien.
LeonCinquecento Topicstarter 55 km Reageer
het wil ook nog wel eens gebeuren dat het druklager verschuift met het monteren van de bak. dan gaat het ook helemaal mis. let op dat de kabel wel op een redelijk normale manier bijgesteld wordt. als deze overdreven ver gesteld moet worden dan adviseer ik toch om de bak nog even te demonteren om te kijken of alles nog echt goed zit.
succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
