Hij loopt dus op 3 poten.
op cilinder 1 vonkt hij niet
ik heb de bougies vervangen,
de bougie kabels omgewisseld om te testen
daarna heb ik de bobines doorgemeten en voor de zekerheid omgewisseld
en nu heb ik net een andere ecu/computer verwisseld en nog steeds?
de rest vonkt prima en een mooie koffie-met-melk bruine kleur
wat kan ik nog nakijken?!?! heeft iemand ditzelfde probleem gehad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
De bobines moeten op de andere pin een pulsende spanning moeten geven als je start.
Aangezien je de ecu en bobines al gecontroleerd hebt, lijkt het alsof er ergens een
los contact of draadbreuk zit.
Oiram
