Fiat Panda: niet aanslaan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900
de auto reed hele tijd goed.
maar me injectie lampje ging even branden.
en vlak daarna stopte hij der vandaag mee.
ik starten.
niet aan slaan.
naar een schuur gesleept.
daar gekeken.
hij vonkt en hij krijgt brandstof.
bougies zijn ook goed.
wat kan het zijn>????????
heb de krukas positsie senso al schoongemaakt.
maar helpt niet.
toen de klep deksel der afgehaalt. en alles lijkt goed.
gelijk ff gestart met de klepdeksel der af en alles is daar gewoon goed.
als ik start klinkt het dat gewoon alle cillinders goede compressie hebben.
heeft iemand nog een tip of een idee??????
jeffrey1411
70 km
al 17 jaar lid
Storingen laten uitlezen, weet je wat het probleem vlak voor het afslaan was.
oldford 117.985 km Reageer
Jefrey,
Als de motor brandstof krijgt, en een vonk; ofwel de timing niet in orde. Ofwel de compressie niet OK:
Draait de nokkenas mee tijdens het starten?
Alle sensoren laten voor wat het is, en nu compressie meten.
Ralf
vervolg info.
had nog een goed motor staan ff tijd over.
dus ff die andere motor der in gebouwt met alle sensoren der bij.
dus geen oude sensoren gebruikt.
die had het zelde.
maar ik starte voor het eerst met de uitlaat der af.
wat bleek liep de benzine der uit.(uit de uitlaat)
wat bleek de injector boven op de vergasser stond gelijk vol in te spuiten in de motor.
heb de stekker der afgahaalt.
en toe spoot hij niet meer in.
dus het probleem zit dus in de computer blijkt nu.
dus hierbij voor iemand anders.
kan hier ook wat van leren.
dus nu de computer resetten. en hoop dat ik der dan vanaf ben.
anders ff andere computer regelen.
vriendelijke groete jeffrey
jeffrey1411 Topicstarter 70 km Reageer
Met resetten van de computer kom je er niet.
Ofwel computer defect, dan wel kortsluiting in de bedrading van de injector.
Nergens schuurplekjes te zien aan die bedrading?
Werd je dan niet misselijk van de benzine geur tijdens het starten ? En toen je de brandstof toevoer gecontroleerd hebt,was je dat toen niet opgevallen ?
En met resetten kom je er inderdaad niet..
Gr Stefan
kan iemand mij vertellen wat ik moet doe al ik een computer op de sloop haal.
ik heb zelf een IAW 16F EE.
ik heb zelf de code's niet meer van de auto.
en kan ik misschien ook een computer pakken met IAW 16F EB bijvoorbeeld
dus nu wil ik weten moet ik contact slot ook uit een sloop auto halen? en de sluitels?
en wat nog meer?
vriendelijke groete en alvast bedankt. jeffrey versteeg
Beste Jeffrey,
COntroleer eerst, voordat je de computer vervangt, of er niet een injector "doorpiest". Of dat de bedrading hiervan bloot ligt o.i.d..
S6
dat doet hij niet. heb ik al gedaan.
begrijp wat jij bedoelt.
anders had de naalt blijven hangen.
was dat het maar het is echt de computer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
