Fiat Panda: storingsmelding motormanagement
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1242
tijdens het rijden licht het oranje lampje van het motormanagement soms gedurende enkele seconden op.
uit laten lezen en geeft storing P0302 en P0303 aan
hoe is dit probleem op te lossen?
janvanmeer
495 km
al 17 jaar lid
Door te gaan meten en mogelijke oorzaken uit te sluiten, totdat de werkelijke oorzaak is gevonden.
Oorzaken kunnen zijn: bobine of bougie versleten/defect, brandstofdruk te laag, valse lucht of mechanische problemen in de motor en nog vele andere.
Misfires kunnen ook de katalysator beschadigen, dus ik zou niet te veel met dit probleem doorrijden.
oldford 117.985 km Reageer
dank voor uw snelle antwoord oldford
ik ga hier snel mee aan de slag
ik laat het nog weten
janvanmeer Topicstarter 495 km Reageer
Zou beginnen met bobine/bougiekabels. Ik denk dat hier een zogenaamd wasted spark systeem op zit.
Dat is 1 bobine met 4 uitgangen of 2 aparte bobines. De bobines zorgen voor vonk in cylinder 1+4 en 2+3.
Jij hebt storingen in zowel cylinder 2 als 3.
Wacht tot het donker is en start de auto. Vernevel met een plantenspuit wat water over de bobine(s) en kabels.
Waar je vonken ziet is een probleem.
probleem is opgelost
het zijn 2 aparte bobines, beiden vervangen, probleem bleef
de computer is vervangen en nu opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
