Fiat Panda: Fan of motorweerstand verbrandt ?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Beste deskundigen,
Uit de verwarming sleuven van de Panda komen onwelriekende dampen die ruiken naar verbrand kunststof na het inschakelen van de fan. Deze wilde dus niet meer draaien.
Duidt dit op een kapotte motorweerstand of fan en waar kan ik die weerstand vinden. Is het dan nodig het hele
radiatorhuis te demonteren om bijde fan of weerstand te komen?
Hier graag wat duidelijkheid over.
Vr.groet Martin.
Alied
al 17 jaar lid
hallo,
de kachelmotor bevind zich onder het dashboard aan de bestuurders zijde aan de kant van het gaspedaal.
daarnaast zit een stekker met 2 aansluitingen uit me hoofd gezegd en daar zit de weerstand achter.
de weerstand zit waarschijnlijk met 2 parkers vast.
de kachelmotor zit met 1 5,5 mm parkertje vast als die er uit is kan je de motor een klein stukje verdraaien met de klok mee en dan valt deze er vanzelf uit.
de weerstand moet er naast zitten
+/- 15 min. werk
Gertjanstuif 440 km Reageer
Inmiddels heb ik de fan gedemonteerd. Deze bevindt zich in het ventilatie/verwarminghuis, dat er helemaal uit moest om bij de fan te komen. Dit bleek nog wel een aardig klusje te zijn. De fan was deels gesmolten vandaar die rare geur. IK heb een andere bij de sloop gehaald en deze doet het prima.
In ieder geval bedankt voor de reaktie.
Vr. groet Martin
Alied Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
