Fiat Ducato: niet aanslaan ook niet met slepen.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 id TD
Goedendag,
Allemaal nog de beste wensen voor t nieuwe jaar, en weinig koppijn toegewenst ;-)
We hebben hier een fiat ducato welke niet wil aanslaan, ook niet wanneer we slepen.
Op remmenreinoger reageert hij wel goed.
We hebben het idee dat het wat te maken heeft met het systeem wat op het inlaatspruitstuk zit, hier komt geen
spanning. We kunnen hier wel rechtstreeks spanning op zetten, maar waarschijnlijk krijgt ook nog iets anders
dan geen spanning.
Heeft iemand een idee welke kant we het op moeten zoeken ?
bij voorbaat dank !
jopie5864
930 km
Brandt je ecu lampje? Wat is je raildruk met starten?
Alle zekering heel? Heb je 5V?
Ik begrijp dat met remmenreiniger de motor wél blijft lopen?
Met remmenreiniger blijft de auto inderdaad lopen.
We zijn nu bezig met de distributie, misschien is deze versprongen, heeft iemand enig idee hoe de brandstofpompaftelling is, qua merktekens?
Andere merktekens zijn bekend, maar over de brandtsofpomp wordt niet gesproken qua merktekens ?
jopie5864 Topicstarter 930 km Reageer
bij een jtd commonrail is de pomp niet van belang, geen merktekens
asx 6.425 km Reageer
asx; bedankt voor je reactie, maar dit is geen commonrail, maar een turbodiesel ouderwetse stijl.
dan is het met een pennetje (van 3 mm)
Goedendag, Motor loopt weer, distributieriem was inderdaad versprongen! Brandstofpomp met boor 6 mm afgesteld.
Iedereen bedankt voor t meedenken, fijn weekend.
met dank aan Buurman Brouwer.
