Fiat Cinquecento: Olielampje bij stationair draaien motor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.9
De motortemperatuur liep constant behoorlijk op. Na het vervangen van de radiateur is dit probleem verholpen. Toch, nu na zo'n week of 4, blijft de temp niet meer rond de 90graden, maar net onder de 100graden. Weet niet of dit normaal is of een probleem is? Ook bij stationair toerental licht het olielampje op. Wat kan dit betekenen? Zowel bij stilstand stationair, als bij rijdend en koppeling in trappen.
stenmelchior
110 km
al 14 jaar lid
Het klinkt alsof de oliedruk te laag is. Dat is funest voor de levensduur van de motor.
Ik zou de druk laten meten met een drukmeter.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
