Beste lezers,
Mijn schoonzusje heeft sindskort een Fiat Punto, maar heeft in de afgelopen weken al meerdere rare problemen gehad ermee.
Sinds een aantaldagen heeft ze een oielampje die aan blijft staan (ook met contact eraf, en deuren opslot).
Daardoor is vermoedelijk de accu leeggetrokken de accu heb ik vervangen voor een andere die vol is.
Hij start gewoon perfect, na het starten gaat het lampje uit. Tijdens het rijden hoor je ook geen gekke geluiden, en het oliepeil is gewoon netjes op peil.
Het icoontje wat aan blijft staan is het lampje naast het acculampje, lijkt op een oliekannetje met een aantal druppels.
Ik heb autodata al nagekeken, heb verder geen idee waar ik het moet zoeken bij fiat (Zelf meer thuis in de Opels).
Hoop dat ik met jullie hulp het kan oplossen voor haar.
Alvast bedankt,
Michael
Controleer de massa punten , dus van accu naar carrosserie en motorblok .
eventueel de massa punten losmaken en schoonmaken (ontroesten) .
Aangezien het lampje netjes uitgaat als de motor loopt , denk ik toch aan een massa probleem ,
Alhoewel de oliedruk schakelaar uiteraard ook defect kan zijn , c.q. vervuild .
Ik heb dit ooit een keertje gehad bij een fiat seicento van een kennis , bleek toen dat de spannings regelaar van de dynamo defect was ,
en dit probleem veroorzaakte , meet de laad spanning eens bij draaiende motor .
succes.
