Fiat Barchetta: Olielampje en tikken
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Sinds 7000 km (zo gekocht) brandt het olielampje bij stationair draaiende motor. Zodra gas gegeven wordt gaat deze uit. Olie en oliefilter vervangen, leek even te helpen echter toen de motor warm werd, wederom branden/flikkeren. Bij hogere toeren dan stationair brandt deze dus nooit.
Nokkenasversteller en distributieset vervangen maar toch blijft een tik (snel tikkend geluid bij stationair en ook als ik optrek. Als ik flink toeren maak, kan ik het niet goed horen, zou er nog kunnen zijn, maar ook niet. Het is een "hard" naaimachine geluid wat sneller gaat tikken naarmate de toeren hoger worden.
Zouden deze zaken met elkaar van doen hebben? Hoe moet ik dit oplossen? (Auto rijdt als een zonnetje)
bas_barchetta
al 18 jaar lid
bas begin eens met de oliedruk temeten dan kun je zien of als het lampje brandt de druk echt telaag is.
als dat zo is dan zal je de oliepomp moeten controleren.
of de aanzuigbuis/zeef niet dicht zit en de pomp nog goed is.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Ok dank je wel dat ga ik doen. Maar als de druk goed is, waar moet ik het dan zoeken?
Gr,
Bas
bas_barchetta Topicstarter 55 km Reageer
zou er dan ook gelijk een nieuw olie druk schakelaartje in zetten .
misschien is dat het probleem wel.
mvg willem2
als de druk goed is moet je wat willem zegt een nieuwe drukschakelaar monteren en als dat niet helpt het in de bedrading gaan zoeken of in het instrumentenpaneel maar bij het begin beginnen.
groetjes jan.
Gooi er eens een goeie hydro-klepstoter reiniger in, die van Forté schijnt het goed te doen.
( dit om het tikken weg te krijgen )
erka 9.895 km Reageer
[quote=erka]Gooi er eens een goeie hydro-klepstoter reiniger in, die van Forté schijnt het goed te doen.
( dit om het tikken weg te krijgen )[/quote]
Je kunt er wel van alles in gooien,maar ik zou eerst oliedruk laten meten want als deze te laag is helpt er niets tegen het tikken van de hydraulische klepstoters. Het is dan geld weggooien wat je doet aan deze middelen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Barchetta of stel zelf een nieuwe vraag.
