Fiat Panda: Panda tikt als je er in rijd.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 young
Goedendag.
Wij hebben een fiat panda met een vreemde tik.
Als we er in rijden dan hoor je steeds tik tik tik tik en het komt voor weg.
Bij het linkervoorwiel het is het meeste hoor baar aan de linker kant.
Het is niet de motor want als die stationair draait hoor je het niet.
Het is aleen hoorbaar als je rijd plusmines 50 60 of langzamer.
Type auto fiat panda bouwjaar 2000.
Met de 1.1 motor young.
Km stand rond de 100.000.
Ik weer verder niet wat het kan zijn.
Het is geen steentje in de banden daar heb ik al na gekeken.
Alvast bedankt.
Groet tjip.
Tjipke
400 km
al 17 jaar lid
Zijn er onlangs remblokken vervangen?
Kan een steentje zijn die op een remblok ligt en er niet van af wil komen.
Doe je het volgende aan,ga naar een grote parkeerplaats liefst zonder andere auto's ,rij stevig achteruit en trap dan de rem in,meestla ben je dan van het steentje verlost.
Geachte,
Ik ben ook in het bezit van 'n mooie FIAT Panda.............
En inderdaad ik had ook 'n tik voor bij de (wielen)dacht ik......
MAAR het is het binnen spadbord dat tegen het buitenspadbord tik onder het rijden....
En wel onder in de hoekjes.....
Ik heb 'n soort wigje(stukje hout)gepakt en het binnenspadbord iets open gezet,
en vervolgens wat TX 50 rubberkit tegen het biinespadbord gedrukt..
Daarna het stukje hout verwijderd en de binnenspadbord tegen het biutenspadbord gedrukt.....
Het heuvel was bijdeze verholpen.....ik heb ook gelijk bijzijde gedaan.....
suc6.
Heb je al gereden zonder wieldop?
Gr ed
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
