Wanneer ik een tijdje gereden heb in mijn Fiat Grande Punto (20 a 30 minuten) begin ik een piepend geluid te horen uit de richting van het rechter voorwiel bij het maken van lichte stuurbewegingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij flauwe bochten op provinciale wegen of de snelweg, bij het nemen van een bocht voor bijvoorbeeld een afslag waar een grotere draai van het stuur nodig is hoor ik eigenlijk niks. En wanneer het probleem eenmaal begint kan ik het geluid ook "opzoeken" door het stuur in een bepaalde positie te houden, waardoor het geluid aanhoudend te horen is. Wanneer ik het stuur dan iets van deze positie af draai gaat het geluid weer weg. En door even kort op de rem te trappen gaat het geluid vaak ook wel even weg, maar niet voor lang. Wanneer ik de auto een paar minuten stil zet is het geluid weer verdwenen, en moet ik weer een tijdje rijden om het terug te laten komen.
Ik heb zelf weinig verstand van auto's, maar op basis van het bovenstaande had ik zelf het vermoeden dat het iets met de remmen was die uitzetten en dat er dan iets aanloopt, ook omdat het geluid wel een beetje lijkt op wat je soms hoort bij vrachtwagens die remmen. Ik ben hiermee naar de garage geweest, en ze hebben de remmen nagekeken maar konden niks vinden. Omdat het probleem niet was opgelost ben ik er weer mee teruggegaan, en toen hebben ze volgens de factuur de piepplaatjes vervangen, en omdat deze ook ingesleten waren dachten ze dat dit de oplossing was. Ik heb er daarna weer een tijdje mee gereden, maar de eerste keer dat ik weer een langere afstand reed kwam het piepende geluid weer terug.
Ik ben er dus weer mee terug naar de garage gegaan, deze keer nadat ik de auto warm had gereden, zodat de garagehouder er gelijk even een rondje in kon rijden om het geluid zelf ook te kunnen horen. Hij dacht dat het misschien de wiellager was, maar dat wist hij ook niet zeker. Omdat ik toch van het geluid af wil heb ik deze laten vervangen, maar ook dat heeft het probleem niet verholpen.
Voordat ik er nu weer mee terug ga naar de garage leek het mij wel handig om eerst even naar wat mogelijke problemen en oplossingen te zoeken op internet, maar helaas is dat nogal lastig door de lastig te omschrijven klachten. Dus vandaar dat ik het nu probeer via deze forumpost, hopelijk heeft iemand hier ooit met een vergelijkbaar probleem te maken gehad en er een oplossing voor gevonden :)
