Fiat Punto: Probleem met ABS
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2-16v
Hallo allemaal.
Ik heb een probleem met de ABS van mijn Punto.
Het volgende is het geval:
Wanneer ik rem voel ik de abs ingrijpen. Dus ook als ik heel zacht rem. Ik voel het tikken van de ABS dus in het rem pedaal.
Naast het voelen van het tikken hoor ik ook een mechanische brom wanneer ik rem. (ook als ik al stil sta en de rem nog in heb). Dit is allen niet altijd.
Hij remt wel gewoon goed.
De garage heeft hem al uitgelezen en zij kunnen niets vinden. De banden maten zijn alle 4 gelijk en de remmen voor en achter zijn pas vervangen.
Iemand een idee wat dat zou kunnen zijn?
Mvg Wouter
Kawouter1985
440 km
al 15 jaar lid
Zijn de wielsnelheden rijdend met elkaar vergeleken? (Voor zover dat gaat.)
oldford 117.985 km Reageer
Uhmm niet dat ik weet. Kunnen die zomaar ineens anders worden dan?
Kawouter1985 Topicstarter 440 km Reageer
Met elektronika kan bijna alles, dus ook afwijkende wielsnelheden.
ALS (grote als) er 1 wiel afwijkt, dan is dat een reden voor het ABS om in te grijpen.
