Fiat Punto: Auto Slaat Niet Aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
ik heb een fiat punto en deze slaat niet aan de code is oke er is mij iets verteld van op tijd zetten maar wat
bartman306
al 13 jaar lid
Met het op tijd zetten wordt bedoeld dat de distributie op de juiste afstellingen gezet moet worden .
(wordt in de meeste gevallen veroorzaakt doordat de riem een tandje of paar tandjes versprongen is,
in dat geval zal de complete distributie vervangen moeten worden > riem en spanrol).
Maar dit vind ik nu nog te snel geconcludeerd , (niets is onmogelijk , maar toch)
Controleer eerst het volgende eens :
Draait de startmotor vlot en krachtig rond tijdens het starten ?
accu in orde en goed opgeladen ?
Als je de auto op contact zet hoor je dan de benzinepomp een X aantal seconden lopen (zoemen) ?
Indien je auto een toerenteller heeft , beweegt de wijzer hiervan tijdens het starten ? zo niet dan lijkt de BDP sensor verdacht .
Controleer tevens de massa punten en maak deze uit voorzorg eens schoon (accu > carrosserie >motorblok).
Controleer deze punten maar eens om te beginnen , zodat er het 1 en ander uitgesloten kan worden .
succes .
