Fiat Punto: onregelmatig draaien
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8V
Fiat Punto 2000 met 1.2 8V motor loopt onregelmatig stationair ,loopt tijdens rijden ook niet geweldig maar is dan niet goed merkbaar , eerste keer uitlezen en storing op MAP sensor , na resetten tot 2 keer direct terug .
Sensor gedemonteerd en gereinigd en contacten gezuiverd , na vier proefritten nog niet terug .
Motor ploft (zachtjes) bij stationair in de uitlaat.
Viergas waarden zijn vreemd HC van 200 tot 400 , O2 is 4.5 procent , CO is laag genoeg en CO2 komt niet boven de 11 .
1 bougiekabel trok ik direct stuk en die bougie ( 4e cil ) was slecht van onverbrande gassen , nieuwe kabel en nieuwe bougie ( verkeerde zuinigheid ) probleem nog steeds aanwezig
Rare is dat als ik 1 voor 1 de stekkers van de injectoren loskoppel ik op alle cilinders behalve de vierde een toerentalval heb .
In eerste instantie heb ik daarom ook het probleem daar gezocht vonk gecontroleerd, kabels omgewisseld , bougies gewisseld , bobines gewisseld , injector verneveling bekeken , injector 4e cil met 1e cil gewisseld . alles OK !!??
Probleem in het mechanische gezocht , compressie gemeten 15 bar over alle 4 , gecontroleerd of de in en uitlaat kleppen sluiten en ook gekeken of ze open gaan ..
Alles lijkt goed te zijn . toonwiel ook gereset
Geen fotcodes meer en met onze autocom uitlezer pendelt de lambda keurig tussen 0 en 1 en dat doet hij ook nog best vlot.
Ondanks dat de lambda goed lijkt te werken heb ik er toch 1 besteld tesamen met setje bougies en kabels ... maar heb toch niet het idee dat het daar inzit !!!
Iemand nog ideeen ????
deesdan
al 13 jaar lid
veel voorkomend probleem is de centrale zelf die stuk gaat en de bougie nniet genoeg meer vonkt
italian cars 75 km Reageer
O2 van 4,5 duidt op lekkage van de uitlaat, indien deze over de gehele lengte gasdicht is dan moet de o2 nagenoeg 0 zijn en de co2 bij een goed werkend emissiebestrijdingssysteem rond de 15 zijn.
Gr John
