Fiat Punto: stotterd in zn vrij
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
me vriendin heeft een fiat punto die is gaan stotteren tijdens stationer zie je de toerental schommelen
als ze er mee rijdt dan gaat zo nu en dan het motor lampje geel knipperen
nu is die door de anwb uitgelezen en komen er 2 fout codes naar boven deze kreeg ik op een blaadje
1 cillinder 2 vonkoverslag p0302
2 fuel/air metering p1135
nu dacht de gene van de anwb zonder verder te testen dat het de koppakking is
en iemand anders die ik ken die werkt voor een garage waar ik altijd heen ga die zat te denken aan de bobbine gallerij
heeft iemand van jullie afgaande op de foutcodes en of eerdere ervaring met dit probleem een id wat het is
ik twijfel niet aan vak mensen maar krijg nu 2 verschillende dingen door
dankzij de kerst en oud en nieuw is de garage waar ik normaal heen ga dicht tot het nieuwe jaar
alvast bedankt voor de antwoorden
ik wens jullie allen fijne feestdagen en veel geluk in het nieuwe jaar
m.v.g boy
boy1986
105 km
al 13 jaar lid
Waar komt de beschrijving van de code P1135 van daan?
Want de meest gebruikte omschrijving bij Fiat is: P1135 Lambda sensor 1 (voor cat), verwarming.
Dat is het probleem met die codes die met een 1 beginnen.
Elke fabrikant heeft een eigen omschrijving - soms zelfs meerdere die per motor kunnen verschillen.
Als de lambda sonde te koud blijft kan deze stationair wel eens verkeerd aangeven en het probleem veroorzaken.
oldford 117.985 km Reageer
ja dat heeft de montuer van de anwb opgeschreven dus de code past niet bij de omschrijving
is de lambda sensor gewoon te vervangen of moet dat ingeleerd worden???
boy1986 Topicstarter 105 km Reageer
