Goedendag allemaal,
Ik heb hier een probleem met mijn bravo sinds ik mijn accu 55ah, heb vervangen voor eentje met 64ah. De motor loopt in eerste instantie goed, koude start. Na ongeveer 10/15 sec gaat de motor beroerd lopen, backfire in de inlaat, ploffen in de uitlaat, ruiken naar benzine. Motor loopt wel op alle 5 de cilinders, bobines nagekeken, en die waren goed. Bougies na gekeken, en die waren stuk voor stuk zwart. Andere bougies er in, en die waren ook weer zwart na 1 keer starten. Motor loopt dan om en nabij de 500 toeren ipv 750.
Het vreemde is wel dat als ik gas geef, de motor tijdens het toeren maken netjes loopt. Als je hem dan weer stationair laat lopen, gaat het zo'n 10/15 sec goed, en dan gaat het weer mis. Merk wel dat er met warme motor minder tot geen last is van de backfire in de inlaat, wel ploft ie dan nog in de uitlaat. Motorstoringslampje brand ook niet. Lmm is pas vervangen, lambda geeft rond de 2 aan, en dat zou moeten schommelen tussen de 2 en 7. Wellicht dus de lambda, misschien de stappenmotor, ecu misschien defect, injector stuk? Heb ook de oude accu weer terug geplaatst, was wel nog goed, maar ook hier geen resultaat.
Na revisie lijkt het mij niet iets mechanisch, al zou dat misschien wel kunnen, dat weet ik niet, maar ik hoop het niet. A.s donderdag komt er hulp voor mij, dus dan wellicht de diagnose. Maar suggesties zijn altijd welkom, vandaar ik het hier even plaats.
MVG Raymond
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
Lamda voltage bedoel je waarschijnlijk 0,2 volt? Dat is arm, heel arm.
Daardoor zul je af en toe een misfire hebben en dan explodeert de brandstof in de uitlaat. Dat is het ploffen wat je hoort.
Niet echt goed voor je dure katalysator en lambda sondes, die kunnen verbranden.
Kan een sensor fout zijn of ergens valse lucht.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Laat ook een compressie- en lekverliezen test doen. Backfire in de inlaat is meestal een verbrande klep.
