na een kapote koelvloeistof slag te hebben vervangen (en ik denk goed te hebben ontlucht). blijft de motor warmlopen en de koelvloeistof er uitgooien ,de ven slaat niet aan maar staat wel spanning op de rode dikke draad. en als ik de spanning zoeker rood met zwart verbind dan geeft hij ook kontakt.
mijn vraag is kan ik een doorverbinding maken zodat hij blijft draaien en koelen zogauw je de motor aan zet ,
en wat kan er anders mee zijn . heb de zekeringen onde het stuur nagekeken en niets ontdekt.hoop dat er een oplossing voor is .
het olie probleem is opgelost.
alvast bedankt.peter en tom.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
Probeer eerst eens de thermostaat te verwijderen, en dan kijken of dit nog steeds gebeurt..
S6
Ralf
