Fiat Bravo: Knipperlicht rechts werkt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500
opeens is het rechterknipperlicht ermee gestopt, ik heb de bedrading links en rechtsvoor de massa punten gecontroleerd.
de alarmschakelaar vervangen en de knipper automaat (onder het stuur) omgewisseld echter zonder resultaat
Als ik de alarmschakelaar aanzet knippert alleen de linkerzijde, bij omzetten v/d kolom schakelaar doet ook alleen het linker kinpperlicht het maar....
Wie o wie heeft er nog een tipje???????? zou het de kolomschakelaar kunnen zijn ??
Groeten,
Henk
redrooster
60 km
he Henk,
ik denk, dat als je de aansluiting op de kolomschakelaar al eens gewisseld hebt en de linker kant het alleen blijft doen niet hoeft te zoeken in de schakelaar maar in de bekabeling / zekering ??
erka 9.895 km Reageer
Oke, kan ik nog even proberen THankszzzz
redrooster Topicstarter 60 km Reageer
Lamp defect????
Tom@ssini 600 km Reageer
[quote=Tom@ssini]Lamp defect????[/quote]
dan zou het lampje voor, achter EN op het scherm defect zijn....
zou dit zo zijn, dan zou het groene lampje "op" het daschboard wel moeten knipperen ??
Oke, thankszzzzzzzzzz voor de mogelijke aangedragen oplossingen, probleem was (is) de stuurkolom schakelaar........
Schakelaar bij de sloop gehaald 20 euri's, wel een tricky repair ivm airbag.
Greetings,
Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
