Fiat Punto: Punto kraak op slechte wegen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Komende vrijdag gaat mijn Punto 1.1 naar de garage voor een kleine beurt en APK.
De afgelopen maanden is het steeds erger geworden dat op slechte wegen er een krakend geluid
van de ophanging lijkt te komen.
Op asfalt is er niets aan het handje.
Is dit een bekend probleem bij Punto's van 10 jaar oud, en wat zou het kunnen zijn?
Zijn dat de schokbrekers die ik dan hoor? Of is de kans groter dat ik iets anders hoor
rammelen/kraaken omdat de schokbrekers mischien wat op het einde beginnen te komen.
- 160.000 op de teller
- ruim half jaar in bezit
ronaldvh
290 km
Vaak zijn het de rubbers van de stabilsatorstang of de rubbers van de draagarmen.
Bedankt voor je snelle antwoord!
Maar hoe groot is met zoiets de kans dat het problemen geeft voor de APK?
Het is storend en ik wil het wel oplossen, wat ik me eigenlijk meer afvraag is
moet ik me uit de naad gaan werken om dit op te lossen voor de APK keuring.
of zijn dit zaken die in een kleine beurt mee worden genomen?
ronaldvh Topicstarter 290 km Reageer
Krakende rubbers zijn voorzover mij bekend GEEN probleem voor de APK.
Rubbers (ophanging) met teveel speling wel.
Dit soort gevalletjes worden NIET in een kleine beurt meegenomen, tenzij je er zelf opdracht voor geeft.
Probeer eens te lokaliseren waar het vandaan komt door de auto stevig in te veren bij stilstand (voorzover hij kraakt bij stilstand).
Wanneer je met z'n tweeen bent, kan de 1 de auto steeds inveren en de ander zijn oor te luisteren leggen en evt. met de vingers voelen waar het gekraak vandaan komt.
Rubbers inspuiten met vet, kruipolie of WD40 biedt slechts voor korte duur een oplossing.
ik vermoed de draagarm rubbers en dan wel van de voorarm het achterste rubber, komt vaker voor namelijk
Hallo,misschien heb je wat aan de oplossing van mijn probleem.
zie link https://problemcar.nl/topic/fiat/rammel-...
