Na starten met een koude motor is een ratelend geluid hoorbaar (zie ook hetzelfde probleem op dit forum van Marissa met filmpje), echter zij heeft geen oplossing beschreven nadat ze bij de garage is geweest.
Het geluid verdwijnt als de motor 1 minuut heeft warm gedraaid. Bij opnieuw starten met een warme motor blijft het ratelende geluid weg.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het geluid blijft niet continue aanwezig , dan is er geen probleem.
