Hallo, sinds enige tijd heb ik een Fiat Palio Weekend, 1.7 turbodiesel.
Rijdt goed, alleen is er in de wagen een irritant ratelend geluid te horen tijdens het stationair draaien, en bij een constant motortoerental.
Na wat zoeken ben ik erachter dat het geluid afkomstig is van de elictronisch aangestuurde vacuumklep, welke gemonteerd zit tussen de vacuumpomp en de EGR bedienings membraamklep.
De garage heeft al twee keer (garantie) deze bedieningslep vervangen (klep in kunstof behuizing, welke aan het schutbord gemonteerd zit), echter zonder resultaat.
Als ik de stekker van de klep (twee polig) losneem, stopt het geluid. de klep word dan niet meer van spanning voorzien.
Ook stopt het geluid als ik de centrale stekker losneem uit de EGR regelunit.
Ook stopt het als ik de stekker losneem van de potmeter welke op de brandstofpomp is gemonteerd. ( gashendel positie sensor )
De garage weet geen oplossing...... Iemand anders misschien ??
Iedere reactie is welkom....
B.v.d.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
Veel succes!
